Temat: [Escort 1995-2001] skrzynia biegów do wymiany
Stary 28-05-2011, 19:01   #4
donhihot
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Escort Turnier Ghia
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 5
Domyślnie Odp: skrzynia biegów do wymiany
Bruti czy możesz jaśniej.
Też mam ten problem. "zamordowałem" swoja skrzynie, wyjąłem ją w tym tygodniu i muszę kupić inną.
Na mojej skrzyni są numery:
87TT-7F096-AB
natomiast na blaszce przykręconej śrubą pod łapą linki sprzęgła:
91 WT MB
F0G 4A 26A
Chciałem kupić od MK7 1,3 ale facet nie jest mi wstanie powiedzieć czy na pewno spasi, choć na fotce wygląda identycznie jak moja, nawet numery na skrzyni są takie same.
czy mógłbyś podpowiedzieć jak to właściwie jest i czym się kierować przy zakupie.
moje autko to escort mk6 1,6 v16 kombi 1994
donhihot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
