Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana łożyska w tylnym kole
Stary 31-05-2011, 19:31   #111
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Napisał szymm2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja mam pytanie, czy linkę hamulca ręcznego trzeba odpinać przy wymianie łożyska ???
Tak, ponieważ musisz zdemontować zacisk.
Jeśli masz rant na tarczy, to nie uda Ci się raczej zsunąć zacisku bez wyciągania klocków. Również nałożenie później całego zacisku z klockami na tarczę po wymianie będzie bardzo upierdliwe. A żeby w miarę swobodnie uwolnić zacisk od jarzma musisz wypiąć linkę ręcznego.
W czym problem z linką? robota lekka, łatwa i przyjemna... a przynajmniej taka powinna być.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
