Stary 31-05-2011, 23:32   #3
robertkk
Zarejestrowany: 07-07-2008
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 25
Domyślnie Odp: Rozgrzany słońcem długo kręci rozrusznik
Może to zabrzmi dziwnie, ale podobne objawy były u mnie w przypadku pompy paliwa.
Żeby było śmieszniej w dwóch autach.
Podobnie, ale nie zawsze, w przypadku pojeżdzenia po mieście, kilku postojach i delkatnym przestygnięciu silnika (nie do końca wystudzony, ale też i nie zupełnie rozgrzany). Na zimnym, albo gorącym (90st) żadnych problemów. Po wymianie pompy problem zniknął. Komputer nic nie pokazywał.
Jak masz czarny lakier to pod maską spokojnie robi się z 70 stopni, a wskaźnik temperatury zaczyna się od około 60, więc może być podobnie.
Powodzenia
Ostatnio edytowane przez robertkk ; 31-05-2011 o 23:36
robertkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
