Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana łożyska w tylnym kole
Stary 01-06-2011, 09:10   #114
szymm2
Zarejestrowany: 29-04-2010
Silnik: 2
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana lozysk tyl
Napisał kiri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ponieważ musisz zdemontować zacisk.
Jeśli masz rant na tarczy, to nie uda Ci się raczej zsunąć zacisku bez wyciągania klocków. Również nałożenie później całego zacisku z klockami na tarczę po wymianie będzie bardzo upierdliwe. A żeby w miarę swobodnie uwolnić zacisk od jarzma musisz wypiąć linkę ręcznego.
W czym problem z linką? robota lekka, łatwa i przyjemna... a przynajmniej taka powinna być.
Tak pytam bo będę sam grzebał i wymieniał i nawet nie wiem jak tą linkę wypiąć, czy po wypięciu i ponownym wpięciu linki nie trzeba jej regulować ??
szymm2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
