mechanik troche sie nie popisal ten przewod o ktorym piszesz musisz podpiac pod booster wtedy turbo bedzie hulac obroty prawdopodobnie sie unormuja,moze jeszcze trzeba bedzie wyregulowac booster jak nie wiesz co to jest to wpisz w wyszukiwarke booster i sie wszystkiego dowiesz masz go na pompie wtryskowej
Kolega ma rację na forum jest dużo info. o Boosterze. Mechanik faktycznie ma kiepskie pojęcie, oby z powodu jego braku , nie zamontował ci pompy bez boostera , od silnika wolnossącego :/
