Stary 04-06-2011, 22:30   #122
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Domyślnie Re: Odp: Mój nowy IC do Mondeo Mk3
Napisał INVERTER Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na starym miałem latem nawed 100 stopni w dolocie przy 1.5bara A teraz Max o 10 stopni ponad to co na zewnątrz
Panowie, lamerskie może pytanie. Jak, czym i gdzie mierzycie te temperatury. Chciałbym sprawdzić jak w Mdo mk4 układają się te temperatury. Układ chłodnic jest trochę inny jak w mk3. Mam nadzieję, że dzięki temu straty są trochę mniejsze.
§23
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
