Stary 05-06-2011, 18:57   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Regulacja sprzęgła po wymianie ( 1.4 EFI)
Sprawdz przy pedale sprzegła od spodu czy jest regulacja, bo we wczesniejszych modelach wystepował połksiezyc (samoregulacja) i tam nie było mozliwosci regulowania sprzegła. W MK7 dopiero wprowadzono reczna regulacje za pomoca sruby, ale musisz spojrzec na pedał głeboko, jesli widac bedzie czarny plastikowy połksiezyc z zabkami to jest samoregulacja i trzeba chwile pojezdzic zeby sprzegło troszke sie podtarło, powinno sie ułozyc troszke.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
