Odp: Regulacja sprzęgła po wymianie ( 1.4 EFI)
Dokladnie, ja mialem esa mk7 ale z 95 roku i byla sruba na klucz imbusowy jesli dobrze pamietam u samej gory pedalu sprzegla. Pokrec ta sruba tak, zeby pedal sprzegla byl rowno z pedalem hamulca (nie pamietam juz w ktora strone trzeba krecic) i mysle, ze wtedy bedzie wszystko w porzadku, czyli sprzeglo bedzie bralo w polowie, tak jak ma byc.
