Stary 07-06-2011, 23:07   #4
formeteo
Zarejestrowany: 10-03-2009
Model: mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 100 KM
Postów: 41
Domyślnie Odp: Sygnał niezapiętych pasów pasażera włącza sie bez przyczyny
sprawdz kabelki od wtyczki przy fotelu . Lub masz popsute złacze przy fotelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz opiasć gdzie są te kabelki (pod fotelem jest taka plastikowa puszka maże to tam) i w jaki sposób dokonac tego sprawdzenia. Odnoszę wrażenie że kabelki do ww. puszki są na trwała podłaczone, tzn nie zaobserwowałem tam wtyczki.
formeteo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
