Stary 08-06-2011, 11:30   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Nagły skok temperatury silnika 1,8 TDCI 115 KM
jesli to slaby styk czuinika temp. to powinien pojawic sie blad zapisany w pamieci-warto sprawdzic bledy.
oczywiscie czujnik moze tez byc uszkodzony i niebedzie bledow.
i oczywiscie problem z termostatem lub uszczelka glowicy tez niemozna wykluczyc... zacznij od tych najprostszych.
