Stary 10-06-2011, 22:51   #15
Rexcorrus
Zarejestrowany: 06-10-2010
Model: Mondeo MK3 kombi Sinfoni
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI - świecą się wszystkie kontrolki, nie reaguje na gaz
Szczerze mówiąc rozkminiłem tyle problemów z elektryką w różnych brykach, ale tu po prostu skończyły mi się pomysły. Istotnie immo działa tylko przy autoryzacji i tak było w chyba wszystkich autach które naprawiałem. Ale podsunęliście mi pewien pomysł mówiąc o module w zestawie wskaźników. Skoro dostał z piąchy w kierałkę i zapalił to przyczyna musi być dość banalna.
Dodanie gazu powoduje wibrację podobnie jak ruszenie samochodem - to może powodować rozłączenie jakiegoś obwodu. Natomiast przekręcenie stacyjki bez immo powoduje brak reakcji na start i właśnie nie gaśnie kontrolka immo. Będę szukał jakiegoś wadliwego połączenia. Jak rozkminię problem niewątpliwie opiszę tu postępowanie i usuwanie tej usterki. W poniedziałek będę miał znowu auto u siebie (samochód znajomej kupiony ode mnie, głupia sytuacja)
Ostatnio edytowane przez Rexcorrus ; 10-06-2011 o 22:55
Rexcorrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
