Temat: [Escort 1995-2001] TD - wymiana pierścieni bez honowania?
Stary 10-06-2011, 23:58   #29
Ignacy89
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Odp: TD - wymiana pierścieni bez honowania?
Hej!
dawno nie tu nie było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak auto ma kompresje w miarę dobra, silnik odpala w mrozy i ma moc to raczej odpuścił bym układ korbowo tlokowy i nieprawidłowości z tytułu współpracy tłok-gładź cylindra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelniacze zaworowe jak są do wymiany motor dymi na niebiesko, niespalonym olejem. To raczej ma się nijak do szarpania.
z tego co widzę masz MKVII. tam w silniku endura-de do mechanicznej pompy są powpychane elementy elektroniczne. jak masz to poryte to różne cuda mogą się dziać. sprawdź czy |Ci działa kolektor zmiany kąta wtrysku, czy tryka. może ten 3 wtryskiwacz z kabelkami, sam nie wiem do czego on służy nawet!
szukaj nieprawidłowości z tytułu układu wtryskowego i elektroniki, tu znajdziesz problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ignacy89 jest offline
