Stary 11-06-2011, 06:53   #38
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
Pierwsze pytanie - czy jestes pewnien ze samochod miał czujnik deszczu (włącznik swiatełpowinien byc z pozycja AUTO i dzwignia wycieraczek bez regulacji czasówki)
Jesli tak to - jakie teraz jest mocowanie lusterka - nasuwane czy przekrecane?
Zalezy od tego jakie lusterko powinienes kupic fotochromowe
Z mocowaniem czujnika jest kaszana jesli nie masz ramki od czujnika - ja kombinowalem z czarną folią i silikonem szklarskim, wyszło jako tako.
Spryskiwacze to tylko przekłądasz grane i podłaczasz.
Jak masz kontakt z tym typem jeszcze to wez od niego części - spryski i czujnik razem z ramką.
I moze przejrzyj jeszcze to auto u innego mechanika bo tak z opisu wynika ze naprawiacz leciał po najmniejszej linii oporu i mozesz trafic na inne kwiatki powiązane z niefachową naprawą po dzwonie.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
