Odp: czy ma blache w ocynku
Mówisz zależy jak kto dba? Nie do końca tak jest. W moim Escorcie z 96 roku jest mniej rdzy niż na Focusie z 2001 a o oba dbam tak samo. Czym starsze auto jest chyba lepiej z rdzą, nie było wtedy jeszcze tylu księgowych przy produkcji auta, teraz tylko cięcie kosztów i oszczędności a nie solidność przy wykonaniu. Choć teraz też są marki które lepiej niż inne opierają się rdzy. Ford z roczników 2000 - 2004 akurat niestety do nich nie należy.
