Stary 11-06-2011, 20:37   #6
stilly75
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 6
Domyślnie Odp: awaria bezpiecznik nr 5 potrzebny schemat
Witam ponownie!
Na wstępie dziękuję za sugestie. na kompa jeszcze nie pojechałem (muszę kupić napinacze pasów i podpiąć -może dopiero wtedy)
Dzisiaj miałem chwilkę i zacząłem ciągnąć kabel bezpiecznika nr 5 i doprowadził mnie do elementu elektronicznego znajdującego się w kabinie przy nagrzewnicy (przynajmniej mi się tak wydaje) wchodzą tam dwa grube kable czerwony (bezpiecznik nr 5) i czarny. To jest na 100% ten kabel bo zmierzyłem miernikiem.
Pytanie co to za część elektroniczna? po co taka moc (bezpiecznik 80A)?
Co dziwne nawiew działa na wszystkich prędkościach, ogrzewanie też jest, klima nie działa bo nie jest nabita i uszkodzony jest parownik. Dodam jeszcze że miesiąc temu troszeczkę pachniało spalenizną przy nawiewie (później wypiąłem bezpiecznik i jest ok). He he teraz wiem dlaczego facio od którego kupiłem auto zainwestował w zapaszek (człowiek uczy się przez całe życie, przy zakupie trzeba zwracać uwagę na wszystko!). Sorry rozpisałem się, proszę o pomoc w tej kwestii może wymiana tej części pomoże.
stilly75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
