Stary 11-06-2011, 22:50   #342
caate
Postów: n/a
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
I mnie dopadła sprężynka. Kopci na bialo-niebiesko, tłucze się bardzo głośno, brak mocy. Panowie z Forda stwierdzili, że do regenracji jest cały 3wtrysk, koszt 600zł. Po czym zadzwonili i powiedzili, ze niestety na pierwszym cylindrze wyskoczył im błąd ciśnienia i należy sprawdzić pozostałe wtryski - koszt 250zł. W efekcie zabrałam auto, ze względu na koszty i stoi pod domem. Sąsiad mający forda proponuję poszukanie wtryskiwaczy na szrocie. Mechanik z rodziny uważa, że trzeba wymienić końcówkę bądź zaworek. Czy jest sens kupić w ciemno te części i wymienic na nowe? Nadal nie będę miała pewności czy wtryski na 2 i 4 cylindrze sa dobre. Jeżeli wystarczy tylko wymiana tego jednego wtryskiwacza, to czy błąd sam zniknie, czy trzeba pod kompa i tak go skasowac?
Będę wdzięczna za wszelkie sugestie,
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez caate ; 11-06-2011 o 22:52
  Odpowiedź z Cytatem
