Stary 12-06-2011, 22:06   #4
MrSylwek
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo ghia Kombi
Silnik: 2.0 Duratec HE LPG
Postów: 30
Domyślnie Odp: Automatyczne włączanie świateł - gdzie zamontowane?
Powalczyłem z kostką ale nie udało mi się wypiąć kabla. Muszę się zaopatrzyć w lepsze narzędzia.Jakby jeszcze ktoś podpowiedział jak to wypiąć? Numer pinu ustala się patrząc od przodu kostki licząc od lewej góry ?
Jeśli chodzi o ten bezpiecznik, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, przy montażu świateł dziennych muszę go wypiąć czy żeby światła się nie włączały automatycznie?
Powalczyłem po raz drugi i wypiołem
1 2 3 4 5 6 7 8 - numeracja pinów, widok z przodu kostki przełącznika świateł (czyli nie od strony kabli)
9 10 11 12 13 14 15 16
pin nr 12 i owszem światła nie załączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka i jak przekręcę na mijania to świecą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki rednaxelA.
Wypięcie bezpiecznika F84 również załatwia sprawę, co jest oczywiście o wiele prostsze.
Dzięki również dla onyxx'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez MrSylwek ; 15-06-2011 o 15:31
MrSylwek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
