Stary 14-06-2011, 17:49   #84
rubinio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Domyślnie Odp: hak holowniczy , jak powinien być zamontowany ?
Wszystko co napisałem to prawda.
Po zainstalowaniu haka też mi piszczały czujniki. W aso powiedzieli że były błędy czujników powstałe prawdopodobnie podczas montażu haka - zdejmowanie zderzaka. Ewentualnie zepsuli Ci któryś z czujników. Po wykasowaniu błędów i jest OK.
Zdejmij hak i zobacz czy jest dobrze. To tylko 2 śruby.
Czy jeżdżę z hakiem czy bez jest OK.
Robert
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
