Odp: Forumowe kwiatki.......
Samochód ford mondeo 1.8 16V 2003 z przebiegiem 130kkm.
Przy obrotach pomiędzy 15 -17tys zdarza się kilka szarpnięć 1-2. Ale tylko przy zdecydowanym wciśnięciu gazu. Przy delikatnym wciskaniu pracuje równo. Można to porównać z jazdą na rowerze jeżeli przeskakuje łańcuch na zębatce z tyłu (chyba nie najlepsze porównanie na forum samochodowym).
Szarpnięcia nie zdarzają się powyżej 20tys obrotów.
Jest jeszcze jeden objaw na biegu jałowym zdarza się nierówna praca silnika. Nie jest to falowanie ale ledwo zauważalne dławienie - widać lekko przygasające kontrolki i słychać nierówną pracę.
Podejrzewam że może być to:
1) Przepustnica - to by tłumaczyło nierówną pracę na biegu jałowym bo przepustnica jest wtedy przymknięta i może być zabrudzona. Ale czy przepustnica objawia się takimi szarpnięciami?
2) świece przewody - odziedziczyłem po poprzednim właścicielu ngk, wyglądają na wymieniane niedawno, ale mechanik powiedział mi że ngk nie zakłada się w fordach (tylko ford i motorcraft)
Co myślicie o zakłądaniu ngk do mondeo?
Jeżeli to byłyby świece lub przewody to chyba powinny objawiać się też przy delikatnym dodawaniu gazu?
Faktem jest że nie mam pojęcia kiedy były wymieniane.
Macie jakieś pomysły co jeszcze może być przyczyną?
