Stary 16-06-2011, 10:13   #351
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo są źle zrobione wtryskiwacze. musisz je ponownie wyjąć, rozkręcić i porządnie złożyć
Wydaje mi się, że próba przelewowa po wymianie zaworków wskazuje, że dobrze są zrobione - paliwo powinno być czyste bez względu na poprawność złożenia wtryskiwacza. No i robione były tylko dwa, a paliwo brudne leci chyba ze wszystkich?...
Sprawdziłbym, gdzie pojawia się ten kolor (brud) - czy jest już na filtrze, czy za pompą.
Błąd P0251 to nie musi być usterka samej pompy (choć często jest to błąd zaworu ciśnienia IMV w pompie), może być np niedrożny filtr lub usterka elektryczna). Lista błędów jest długa - Cyganka lepiej by wywróżyła...
Ale wpierw bym odnalazł miejsce powstawania brudów w paliwie - tak nie może być...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 16-06-2011 o 10:57
