Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
kolega wojtekjanus podpowiedział mi że może czujnik temp ecu czyta że silnik niedogrzany i daje większą dawkę.
nadmieniam że zegary zostały kupione i wymienione w serwisie jak i termostat z czujnikiem.
jak miałem stare zegary i wymieniłem termostat z czujnikiem to strzałka temp na zegarach w pozycji sierodkowej i jak stawałem na światłach to lekko opadała lub się podnosiła''zależnie od temp.otoczenia'' ale po ruszeniu wracała na środek.
a po zmianie zegarów na nowe strzałka pokazuje ok 80/85 stopni i nigdy nie dobiła do środka i to niezależnie jak jest gorąco i ile przejade
