Stary 16-06-2011, 22:40   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Remont silnika- momenty dokręcania śrub
wlasnie tez robie silnik tyle ze z lancuszkiem rozrzadu vw z 2006 r po 75kkm padly zawory.
ps. wady ktore wymieniles sa dokladnie te same w silniku vw 1.2L 3 cylindrowym benzyniaku VW i tez meczylem sie ze srubkami przy dokrecaniu tyle ze tam jest jeszcze jedna wada... zle zaprojektowany rozrzad i lancuszek jest naslabszym punktem silnika... a o ustawieniu to juz szkoda pisac . w stosunku do paska, wiec nie narzekaj bo gdzie indziej jest to samo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale zaraz ci pomoge Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TIS-ale sprawdzam jesze z wersja na CD po angielsku bo widze ze ta polska wersja zawiera bledy w tlumaczeniu
Bede cytowal to co znajde bo niechce mi sie juz dokladnie obrabiac:
WSKAZÓWKA: Oznaczenia pokryw łożysk wałka rozrządu rozpoczynają się po stronie paska rozrządu oznaczeniem E1 po stronie wydechowej i I1 po stronie ssącej
Załóż pokrywy łożysk wałków rozrządu i dokręć śruby w trzech etapach.
* 1. etap: Dokręcaj równomiernie o pół obrotu za każdym razem do chwili, gdy pokrywy łożyska wałka rozrządu będą przylegać do głowicy cylindrów.
* 2. etap: 7Nm
* 3. etap: o 45 stopni
sruby kol pasowych walków rozrzadu po 60Nm chyba bez dodatkowego obrotu.
niewidze korbowodow.. moze slabo szukam...
zapytaj kolege mkaminski100
on robi mechanicznie silniki to powinien miec te wszystkie dane.
ja sie poddaje dzisiaj juz z tym szukaniem bo widze ze nie jest to wcale ladnie rozpisane.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 16-06-2011 o 23:20
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
