Odp: szarpie przy odjęciu gazu 1.8 td
Odświeżam temat - bo problem nie do końca zniknął, a poduszki na razie wykluczam, gdyż objawy są niejednoznaczne:
- szarpie tylko na 1 i 2 biegu przy gwałtownym ujęciu gazu (zmianie obciążenia).
- nie szarpie na wyższych biegach i przy wyższej prędkości,
- nie trzęsie i nie stuka na zimno na luzie,
Ja po objawach dalej obstawiałem okolice link gazu i co się okazało:
- linka gazu chodziła ciężko i była lekko za luźna
- wolne obroty były zbyt niskie (ok. 700),
- linka od silniczka wolnych obrotów miała zbyt duży luz,
- amortyzator linki gazu nie działał.
Naciągnąłem i nasmarowałem linki, ustawiłem wolne obroty na ok. 850~900 obr., wymieniłem amortyzatorek.
W efekcie szarpanie prawie ustało jest jednak dalej wyczuwalne i trochę denerwujące.
Podejrzewam, dalej okolice "zarządzania gazem" ;-) gdyż objaw praktycznie ustępuje, jeśli gaz ujmuje się wolniej - nie ma gwałtownego skoku.
Proszę o sugestie - gdyż takie szarpanie może w końcu uszkodzić poduchy, o których niektórzy koledzy pisali.
