Intrukcja jak zdjąć zderzak
Odkręcamy:
4 śruby torksowe zderzaka pod klapą..
2x 3 śruby torksowe w nadkolach
2 nakrętki plastikowe klucz 10tka w miejscy gdzie zwykle jest hak
Śruby się odkręca bezproblemowo.. nawet te w nadkolach.. przykręcałem je potem samymi palcami, samą nasadką torksową.. odkręcałem nasadką i kombinerkami bo nie miałem torksa kontowego..
Zderzak ciągnąłem w różne strony aż zlazł.. nic nie połamałem.. troszkę się przy tym namęczyłem bo nie wiedziałem jak zatrzaski są umieszczone..
Zanim zmontowałem rozpracowałem sposób zdejmowania..
Boczne części zderzaka trzeba odciągnąć energicznie na zewnątrz - na boki samochodu.. potem cały zderzak energicznie pociągnąć (od samochodu).
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fajnie by było jak by mi ktoś powiedział czego się mogę spodziewać przy montowaniu czujników z przodu (którędy poprowadzić kable, gdzie umieścić itp.) tym bardziej, że nie będę zdejmował zderzaka przedniego.. no chyba że to też nie problem..
Z tyłu umieściłem czujniki prawie tak jak oryginalnie sugerowały naznaczone miejsca mimo iż odstęp między środkowymi jest większy niż maksymalna odległość określona w instrukcji montażu czujników - 45cm.. ale są one równolegle do siebie.. a czujniki skrajne już nie są równolegle więc wolałem żeby te były dalej a skrajne bliżej - tak jak narysowali co stanowi około 41cm. Jednak nie mogłem się pogodzić, że nie będą w jednym poziomie i przeniosłem skrajne nad lampę.
Nie chciałem wkładać kabla przez otwory wyrównujące ciśnienie przy zamykaniu klapy bagażnika więc wywierciłem otwór podobny do tego, który był po prawej stronie... wcześniej chciałem poprowadzić po prawej (podłączając odwrotnie czujniki) ale nie wiedziałem jak potem przeprowadzić dalej kable.. a po lewej idą kable, są korytka itp... więc w końcu poszło lewą stroną.. a do wywierconej dziury przelotka była już w zestawie valeo (na kablu)..
