Odp: stylizacja Mk4
Tak przyjrzałem się dzisiaj temu zdjęciu Imadła ponownie i poszedłem zobaczyć jak to u mnie wygląda i będąc szczerym, czujniki w niczym nie zawadzają. Zastanawiam się tylko jak do tej przeróbki podejść, tzn. chodzi o zderzak, aby nie uszkodzić i aby to potem brzydko nie wyglądało. Ten łuk w plastiku wystarczy wyciąć, czy trzeba byłoby potem coś jeszcze z tym zrobić? Nie wiem, czymś zabezpieczyć, pomalować ślad, w którym było cięte, no i najważniejsze - czym to ciąć? Potem lekko przyciąć rurę wydechową, aby końcówka wyżej była zamocowana i byłoby w sumie po estetycznym problemie.
Tomgol, u ciebie naprawdę czujniki przeszkadzają?
THE WORLD IS MINE
