Stary 19-06-2011, 11:44   #4
michal@
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 35
Domyślnie Odp: głośne klepanie mocno dymi spalanie 1litr/2 min!!
rozrząd raczej bym wykluczył ponieważ desperacko przestawiałem pompę nawet po 2 zęby w lewo i prawo bez zmian to znaczy silnik chodził tak samo kulawo.
Korektor działa to znaczy pryyyka, a jak się go odłączy to silnik zmienia dzwięk(reaguje)
Przed chwilą próbowałem jeszcze raz nalałem pełną butelkę 1,5 litra wyssał ją na wolnych obrotach w około 3 minuty ! (jak nie wierzycie mogę nagrać film)co sprawdzać gdzie szukać przyczyny? najgorsze,że po zamontowaniu pompy było dobrze problem się zaczął po kilku chwili jazdy próbnej.
Dodam jeszcze,że przed wczoraj jak wymieniałem pompę stara padła w ten sposób,że silnik tracił stopniowo moc podczas jazdy nie dawał rady jechać na prostej drodze na 3-cim biegu,po czym ledwo dojechałem dod domu gdzie już chodził tylko na wolnych obrotach mimo dodawania gazu nie reagował, to były ostatnie chwile starej pompy która "fisiowała" od kilku miesięcy
Ostatnio edytowane przez michal@ ; 19-06-2011 o 11:47
michal@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
