Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
zostanie spokojnie bo tam jest z 5-6 mm. mechanik i tak musi wyjąć alternator więc po obcięciu kołnierza obudowy niech założy kółko bez mocnego dokręcania i odrysuje obwód sprzęgiełka. wtedy po zdjęciu sprzęgiełka może podszlifować szlifierką kątową obudowę na zaznaczonej powierzchni i pasować sprzęgiełko. szkoda, że nie robiłem zdjęć to by było łatwiej
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-06-2011 o 23:49
