Stary 20-06-2011, 23:08   #31
Johny_B_
Avatar Johny_B_
Zarejestrowany: 11-04-2011
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Odp: Wymiana rolki napinacza paska wieloklinowego
Napisał so258 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez urazy Johny_B ale twój patent mnie powalił. Nie wiem jakie wy tam macie te rolki ale ja u siebie wyciągałem ją dwa razy (wymieniałem w niej łożyska) i ani nie opuszczałem silnika i nie odkręcałem poduszki, i zawsze rolkę wyciągałem i wkładałem górą razem ze śrubą. Dla zainteresowanych łożysko 6203.
Spoko. Tylko nie wiem, ale chyba niedowidzisz, bo nie opuszczałem silnika tylko dla wolnych rąk posłużyłem się obciążnikiem do napięcia napinacza i swobodnego wyjęcia śruby. Gdybym miał miejsce na wyjęcie tej śruby, a próbowałem na wszelkie sposoby, nie bawiłbym się w "Polak potrafiiii" tylko ... bym... ją... wyjął... Poza tym skoro jedni piszą, że nie potrafią wyjąć śruby, a inni dają radę, to albo jedni mieli tak przestawione auto, że mają dostęp do wszystkiego, albo w innym wypadku, zależnie od rocznika, inny sposób montażu silnika co powoduje, że jedni to miejsce mają, inni nie.
Pozdro.
Ostatnio edytowane przez Johny_B_ ; 20-06-2011 o 23:13
Johny_B_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
