Temat: [Escort 1992-1995] Wskazanie temperatury MKVI
Stary 23-06-2011, 10:48   #5
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Wskazanie temperatury MKVI
Jesli plyn sie nie gotuje to na 100 procent masz zle załozoną wskazowke. Przerabiałem to u siebie jak jakis jelen sciagał wskazowki. Całkowicie zimny silnik, zdejmujesz wsazowke, właczasz zapłon, nie odpalasz silnika, czekasz ze 20 sekund i zakładasz wskazowke kierujac ja na sam spod pola niebieskiego, silnik zimny, czasem trzeba to wykonac kilka razy, gdyz potrafi sie przestawic trzepien silnika przy zakładaniu.
Lub silnik całkowicie rozgrzany, przy pracujacym silniku, zakładasz wskazowke ustawiajac ja na temperature pracy silnika, czyli tam w połowie czy jak tam dokładnie powinno byc.
Zakładajac wskazowke na wyłaczonym zapłonie nigdy nie bedzie to prawidłowo działac.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
