Odp: Nagły skok temperatury silnika 1,8 TDCI 115 KM
bo kazdy diesel pod obciazeniem zbliza sposob swojej pracy do silnika benzynowego i jego sprawnosc termiczna maleje i wydaje wiecej ciepla. Jak puscisz gaz to silnik malo ciepla oddaje wiec szybko stygnie.
Pytanie tylko dlaczego tak jest w waszych przypadkach.
Adamos ty moze faktycznie sprawdz chlodnice zreszta obydwoje koledzy powinniscie je umuc dokladnie tylko nie za wysokim cisnieniem bo blaszki pozaginacie i bedzie jeszcze gorzej.
full2g- mysle ze moze miec tez problem z glowica...bo jesli przy 130 juz jest problem to dosc powazniejsza przyczyna moze byc.
tak czy siak nalezaloby sprawdzic jeszcze poprawnosc dzialania czujnika temp.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 23-06-2011 o 11:41
