Odp: Potencjometr przepustnicy - niski sygnał wejściowy
Widzę, że zero zainteresowania moim problemem.
Czujnik nowy koszt ok 350zł brak zamienników. Napięcie do czujnika dochodzi 5.05V czyli ok! - Norma.
Używka zakupiona i wymieniona. Problem rozwiązany.
Czujnika nie można rozebrać i dostać się do ścieżek potencjometru - monolit.
Jak obroty wam pozostają po wyciśnięciu gazu lub wysprzęgleniu - to jest uszkodzony czujnik położenia przepustnicy.
Dzięki za zainteresowanie ;P
