Stary 26-06-2011, 12:45   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: Rozpoznanie stanu popychaczy hydraulicznych
te twarde sobie zostaw bo one sa jak najbardziej ok... powinieneś je moczyć w oleju ale nie musisz(po odpaleniu silnika beda troche klepać jak we fieście 1.3 ale potem to ustanie). po założeniu wszystkich polej torche olejem aby wałek miał lżej chodzić przy odpalaniu... co do tych cieknących mozesz je wcisnąć?? jeśli tak to w smietnik... a tymi wytarciami się nie przejmuj... to oznaka ze popychacz spełnia swoją role, bo pewnie nie mozesz go wcisnac??
btw. ja swoje mogłem wciskać palcamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
