Temat: [Focus 1998-2004] Wycie silnika przy wyższych obrotach
Stary 26-06-2011, 14:01   #3
Mozier
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Ford Focus II
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: Wycie silnika przy wyższych obrotach
Miałem podobny problem, silnik zaczął głośniej pracować a powyżej 2k obrotów było już naprawdę głośno. Jak się okazało do wymiany był rozrząd. Po wymianie, wszystko wróciło do normy.
Warto zauważyć, że sam pasek może być ok - trzeba sprawdzić całość, rolkę itd. Samemu raczej trudno będzie coś stwierdzić, zgadzam się z uwagą 'slick' mechanik albo aso.
Mozier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
