Odp: Na biegu kołem idzie obracać a przy zmianie biegów słychać i czuć stuk
Tylko jedno koło w górze , podnośnik standardowy mam tylko ,
Tak przy jedzie i zmianie biegu w momencie puszczenia sprzęgła (przy zasprzęglaniu ) słychać stuk i czuć szarpnięcie , jest tak przy każdym biegu ,(ale jak bardzo powoli puszcza się sprzęgło taki efekt nie występuje )
to samo przy ruszaniu 1rwszy bieg puszczam trochę szybciej sprzęgło jest stuk
A jak to jest z tym luzem na kołach , czy to normalne ? zawsze jak podjeżdżam do domu trzymam nogę na hamulcu następnie gaszę silnik włączam 1 bieg puszczam hamulec to samochód delikatnie kawałek się skula
Acha stuk i szarpnięcie również występuje gdy jadę i hamuję silnikiem następnie mocno dodam gazu pojawia sie stuk
Ostatnio edytowane przez K300 ; 27-06-2011 o 12:54
