Temat: [S-MAX 2006-2015] 2.2 duratorqe czy 2.0 duratorqe 163 km?
Stary 27-06-2011, 21:47   #79
cliniq
Zarejestrowany: 26-06-2010
Model: Galaxy
Postów: 34
Domyślnie Odp: 2.2 duratorqe czy 2.0 duratorqe 163 km?
Napisał kicaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jak ty je tam mocujesz? bo nawet w katalogu jest mocowanie do widelca, a kolo osobno, zreszta tak samo jak w zafirze... fajny patent pod warunkiem ze rower czysty i da sie szybko odkrecic/zalozyc przednie kolo...
Bardzo łatwo i szybko, cała operacja to jakieś 40-60 sekund w pojedynkę.
Oba rowery na boku, pierwszy kierownicą do przodu tak żeby kierownica zablokował się między fotelami drugiego rzędu i podnoszę tą klapkę dzieloną na pół między drugim, a trzecim rzędem foteli i tam wchodzi pedał - rower w takiej pozycji nawet nie drgnie. Na ten rower kładę koc i odwrotnie drugi rower - tu odrobinę precyzji trzeba żeby przypadkowo szprych kierownicą nie powyginać, rowery blokuje się idealnie. Nie przesuwają się na zakrętach, ani przy hamowaniu/przyspieszaniu. Czasami na to rzucam dodatkowe bagaże to wtedy nawet na hopkach nie podskakują.
Po błocie raczej nie jeżdżę, ale na taka ewentualność mam niewielką plandekę w schowku. Minusem jest to że można jechać tylko w 2 osoby, ale w praktyce tylko tak jeździmy. Plusem mobilność, koszt, szybki wjazd do garażu, szybkie pakowanie, możliwość pozostawienia rowerów na noc.
cliniq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
