Stary 28-06-2011, 21:24   #2
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie Odp: sposób na zmneijszenie dawki paliwa?
Nie ma kolego domowego sposobu na takie regulacje. Za to odpowiedzialna jest elektronika - sterownik na pompie i komputer. Jeżeli sprawdziliście wszystko to być może leją ci wtryski. Ja tak miałem. Dałem na sprawdzenie innej przypadłości ale przy okazji mieżyli mikrodawki paliwa (co to jest i jak się mierzy nie wiem) i wyszły w porządku. Wyjąłem wtryski i zawiozłem do speca. Ten sprawdził i powiedział że można by pomyśleć o wymianie wtrysków bo tych się nie da wyregulować. Ja wymieniłem same końcówki wtryskiwaczy i zawiozłem do innego fachowca a ten je trochę podregulował (są to wtryski dwusprężynowe i gość powiedział że tylko to niższe ciśnienie można podregulować bo jest miększa spręzyna) i jak na razie jeżdże pół roku i jest ok.
A tak przy okazji? TDDI miały pompy Lukasa?
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
