Stary 29-06-2011, 22:42   #101
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Zaślepienie EGR, jakie konsekwęcje?
Nie obraź się, ale w koło te same pytania można zwariować. Każdy od nowa o to samo się pyta, zatem po raz ostatni:
- tak można zaślepić
- nie, nic się nie dzieje
- zaślepić należy działający zawór. Jak już wywala Ci błąd, to zaślepienie może nie dać 100% satysfakcji. Można spróbwać przeczyścić i od razu na świerzo zaślepic, może będzie oK. Jak nie to wyłączyć programowo.
Tak BTW:
Zauważylem tylko jedną ciekawą rzecz po zaślepieniu. Wydaje mi się, że komputer teraz przekłamuje spalanie o jakieś 0.4l w dół. Dziwne... Dlatego myślałem, że pali mniej bo tak pokazywał komputer, ale z paliwa wychodzi więcej o 0.4. Wcześniej było idealnie to samo.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
