Stary 30-06-2011, 10:06   #47
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
W pierwszym poscie tego watku masz w zasadzie wszystko opisane :-)
jak rozbierzesz czujnik deszczu to zobaczysz ktory pin jest pierwszy - jest numerek na płytce czujnika a jak juz wiesz ktory pin pierwszy to 1 to plus, 2 minus, 3 sygnał do modułu automatycznych swiateł/wycieraczek - ja nie pomoge z kolorami kabli bo nie mam oryginalnej instalacji
Lusterko sprawdz kolory kabli po stronie lusterka - masz 3 kable srodkowy jest czarny = masa a biały to plus stały i szary plus po wlaczeniu wstecznego - sprobuj podlaczyc tylko biały i czarny na poczatek powinno zadzialac - mozliwe ze nie dziala bo podlaczyles na stałe plus do sygnału wstecznego i dlatego lusterko sie nie sciemnia.
Tu masz wątek o lusterku
http://www.mondeoklubpolska.pl/archi.../t-69460.html?
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
