Odp: ABS - gaście i się zaświeca. co to może być?
witam, ja bym też sprawdził na twoim miejscu połączenie czujnika z przewodem, łączone jest to przez wtyk do czujnika, i w moim przypadku miałem rozwalona tą wtyczkę i taki sam objaw jak u ciebie raz się paliła lampka od abs a raz nie, problem był w tylnym prawy kole, ta te kable od abs są szczególnie narażone na przerwanie lub zniszczenie, najlepiej sprawdzić to organoleptycznie
pozdr
