Temat: [Mondeo 2000-2007] Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Stary 02-07-2011, 00:13   #38
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Odp: Stukanie z tyłu w okolicach prawego koła
Odświeżam temat.
Wymieniłem całe wahacze na nowe. Wahacze wraz z tulejami nie były dużo droższe od kompletu tulei.
Stukanie przy ruszaniu i hamowaniu ustało, ale ten sam dźwięk "jak by stukania w wannę" pojawia się przy ostrym skręcaniu oraz przy zjeżdżaniu z progu zwalniającego.
Co może powodować te dziwne stukanie? stabilizator ?
Byłem na kalane i jeden mechanik stwierdził że łączniki stabilizatora są ok, ale stabilizator do wymiany.
Drugi mechanik (chciałem zaciągnąć innej opinii) zaglądał pod samochód przy mnie i pokazał te wyrobione tuleje w wahaczach. Pytałem go o stabilizator powiedział i pokazał mi ze nic nie stuka w tych okolicach.
A może jakieś łożyska na tylnej osi?
Albo mocowanie amortyzatora ?
Jakie były by wtedy objawy uszkodzenia jednej z tych części ?
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
