Temat: [Galaxy 2000-2006] Diagnostyka VAG
Stary 02-07-2011, 01:17   #691
czarnygda
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Galaxy Ghia MK I
Silnik: 2,3 PB iLPG
Rocznik: 1998
Postów: 269
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
witam koledzy mam zagwozdke z systemem ABS mianowicie przy ruszaniu blokuje mi koła, czasami zapala potem kontrolke ABS ale bardzo często nie zapala i jest ok. sporadycznie kontrolka nie gaśnie po załączeniu stacyjki i pomaga wtedy kilka krotne załączenie i wyłączenie stacyjki . pytanie czy VAG-iem sprawdze system ABS jeśli tak to jaki numer?i czy jest gdzieś opis funkcji VAG (instrukcja obsługi) z silnikiem łącze się poprzez scantool. może ktoś z 3-miasta ma taki program i pomoże w diagnozie?w warsztatach słyszałem że to pompa, czujnik,tylko nie wiedzą który,komputer ,przetarty kabelek , itp.
Ostatnio edytowane przez czarnygda ; 02-07-2011 o 01:21
czarnygda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
