Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 04-07-2011, 14:43   #592
xavi3
Imię: ksawery
Zarejestrowany: 28-06-2011
Model: galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
Napisał Abcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pewnie w telefonie masz na "stałe" ustawione sparowanie urządzeń, spróbuj na nowo wyszukać urządzenia w telefonie. Jeśli nie wykrywa znaczy, że masz wyłączony BT w radiu. W ustawieniach znajdziesz odpowiednią opcję. Jeśli telefon wykrywa zestaw samochodu, a mimo wszystko nic nie działa, to raczej problem będzie nie związany z poprzestawianiem przez syna.
Probowalem wyszukac na nowo i polaczyc sie z radiem nawet kilkoma telefonami ale zawsze odrzuca,wychodzi ze jest wylaczony BT,dobrze ale jak go wlaczyc? Bo mnie sie wydaje ze u mnie w menu nie ma takiej opcji,no i caly czas wyskakuje to MUTE czyli wyciszenie jak naciskam sluchawke czerwona albo zielona.
xavi3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
