Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
P0488 - EGR THROTTLE POSITION CONTROL RANGE/PERFORMANCE
U mnie też był zapisany błąd EGR, który nie wywalił checka, ale inny:
P1213 - EXAUST GAS RECIRCULATION VALVE FROZEN
W przypadku problemu z elektryką, wywaliłby raczej:
P0487 - EGR THROTTLE POSITION CONTROL CIRCUIT
Błąd P0488 jest wyrzucany wówczas, gdy różnica między EGRTP zadanym i rzeczywisty jest większa od +/- 0.1...
Jakie wnoski...hmmm... kalibracja EGRa jest chyba jednak konieczna. Może być tak, że pracował on na granicy błędu, a po jakimś czasie wyleciał. Ale czemu po włóżeniu starego jest też error? Nie wiem. Pytanie czy to ten sam błąd oraz czy poprostu EGR stary nie jest uszkodzony.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
