Stary 05-07-2011, 11:22   #2
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie Odp: wymiana końcówki cięgien od strony skrzyni
Można wymienić samemu. Wymontuj całą obudowę filtra powietrza żeby mieć dostęp. Następnie zdejmij te końcówki cięgien z główek wybieraka. Rozkręć mocowanie linek do wspornika przy skrzyni - na linkach są po dwie duże plastikowe nakrętki ze sprężynami - rozkręcasz je i trzymając wyciągasz linkę ze wspornika. potem wyciągnij linki tak żeby końcówki skierowane były w górę. Aby zdjąć końcówke należy wcisnąć zatrzask znajdujący się z tyłu końcówki i przytrzymując wciśnięty ściągasz ją - montaż odwrotnie. Pamiętaj że po wymianie musisz wyregulować linki wybieraka żeby nie było problemu z wrzucaniem biegów.
Miłej pracy pozdrawiam
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
