Temat: [Focus 1998-2004] Stuka przy hamowaniu
Stary 06-07-2011, 21:17   #3
adi602
Avatar adi602
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-04-2007
Model: Focus Kombi mk3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 111
Domyślnie Odp: Stuka przy hamowaniu
Usterka zdiagnozowana. Okazało się, że to jednak ABS. Pomimo tego, że nie zapaliła się kontrolka ABS na desce, to stuki powodował właśnie ten układ. Prawdopodobne winne jest nowe łożysko SKF przedniego, prawego koła. Albo sensor ABS. Ale obstawiamy na łożysko (jakaś wada fabryczna, może źle namagnesowane). Auto stukało przy hamowaniu, znosiło na lewo, a jak odpięliśmy czujnik ABS (ten jeden) i pojechaliśmy przetestować to hamował jak po szynach. Idealnie, bez ścągania. Jutro wymiana łożyska ( kasa w plecy), ale powinno być po problemie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adi602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
