witam dobrze by było pojechać z komputerem i zobaczyć podczas jazdy (czyli obciążenia silnika ) jakie jest ciśnienie paliwa podaj jaki błąd ci pokazał P.... możliwe jest że pompa może być uszkodzona ale rzadość, proponuje sprawdzić dobrze przewody paliwowe czy nie są przetarte (plastikowe) wykluczyć przed wymianą pompy czy układ się niezapowietrza lub przytyka ? więcej problemów było z tymi przewodami paliwowymi a nie z pompą
A jakie powinno być ciśnienie na listwie? Moje auto nadal szarpie - podłączyłem kompa i trochę się przewiozłem. Parametr Fuel Rail Pressure skacze od 0 (wtedy jest szarpnięcie) do 180 MPa. Wydawało mi się, że ciśnienie na listwie powinno być stałe ale może jestem w błędzie ? Może zależy od obrotów i obciązenia silnika czy czegoś jeszcze. Na co takie skoki mogą wskazywać ? Średnie ciśnienie wyszło 52 MPa ... Zwarjuję z tym autem - niech ktoś da namiar na magika w woj. śląskim który znajdzie mi tą usterkę ... proszę ...
