Temat: [C-MAX 2003-2007] Podczas jazdy wyłącza się turbina
Stary 08-07-2011, 21:52   #4
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Odp: Podczas jazdy wyłącza się turbina
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka już natura turbiny że kręci się cały czas ponieważ jest napędzana gazami wylotowymi... jedyną szansą na zmniejszenie wydajności turbiny jest otwarcie zaworu upustowego....
Nie do końca w przypadku np. 2.0 TDCI mamy turbinę o zmiennej geometrii, sterowaną przez komputer za pomocą elektrozaworu który otwiera albo zamyka przepływ podciśnienia z pompy. Jeśli zawór jest zamknięty łopatki w turbinie sa ułożone w sposób że przepływające spaliny omijaja wirnik, jeśli zawór jest otwarty podciśnienie powoduje przyciągnięcie dźwigni i rozchylenie łopatek dzięki czemu spaliny wpadaja bezpośrednio na wirnik napędzając go. To sytuacja idealna ...
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
