Stary 09-07-2011, 12:38   #2
Luke1982
Zarejestrowany: 04-06-2011
Model: Ford Escort kombi Ghia
Silnik: 1.8 16V 77kW
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: Odpala i gaśnie na benzynie, 1.4 monowtrysk
he, szwagrowi Polówka miały podobny problem. Na gazie dobrze jeżdził a na benzynie obroty spadały i silnik gasł. Sprawdzone było cisnienie i okaząło sie że było za małe ale pompa i wtrysk wygladąły ok. Przyczyna? Komputer gazu który współpracował z sonda lamba pobierał dane ale dostawał po pewnej chwili pierdolca. Odłączono kleme, samoadaptacja i... śmigał równo. Jedynie na razie słuszna rada to trza tylko do gazownika podjechać by jakiś przekaźnik zainstalował do odcinania kompa gazu od zasilania a by ten pobieral dane od nowa po każdym odpaleniu auta.
Luke1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
