Stary 11-07-2011, 00:05   #6
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Kupno S-Maxa opinie o konkretnym egzemlarzu
Rzeczywiście, kierownica się aż świeci...
Moje spostrzeżenia:
1.maska ma centralnie tuż nad znaczkiem jakąś skazę/rysę? Przeciwmgielne chyba niedokładnie założone.
2. Światło na tylnej klapie z lewej lekko niżej niż przystające na krawędzi. Coś bylo robione z klapą? Sprawdź śruby przy zawiasach, czy nie kręcone
3. Fotel kierowcy dziwnie pomarszczony z tyłu - wyglada jakby miał niezapiętą tapicerkę na dole z tyłu (na zdjęciach widać nawet listwę dolną). Możliwe, że coś było przy nim grzebane - oby nie airbag, sprawdź szwy.
4. Na 6 zdjęciu widać źle ułożoną uszczelkę tylnych prawych drzwi - grzebane?
5. Zwisający z sufitu pas - brakuje magnesu?
6. Lewy schowek w bagażniku niedomknięty - sprawdź czy nie połamane zatrzaski i co jest w środku
7. 3 rząd foteli - sprawdź jak się składają i rozkładają bo coś dziwnie mają ułożone płaty podłogowe na plecach
8. Tylny zderzak ma czujniki cofania - fabryczne? Na konsoli nie ma wyłącznika.
9. Sprawdź schowki, czy masz gaśnicę, trójkąt, kompresor z glutem, ucho do holowania
10. Dywaniki z tyłu założone prawy na lewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11. Sprawdź czy lewe pióro wycieraczki jest na tyle długie, że zgarnie wodę z czujnika pod lusterkiem.
12. W ofercie jest błąd - S-Maxy mają 7 airbagów, nie 9
Nie są to rzeczy eliminujące (oprócz airbagu), ale jak wypomnisz może wyjdzie coś grubszego albo przynajmniej rabat dostaniesz.
Jeśli książka serwisowa ma pieczątki tylko z jednego ASO to może być kręcony przebieg
Poproś o VIN i sprawdź na etis
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 11-07-2011 o 00:12
