Odp: 2.0tdci Dwumasa a mała dwumasa
Dzisiaj doszedł jeszcze inny problem. Po odpaleniu silnika z wydechu wydobywa się biała chmura tak jak by ktoś wrzucił suchą trawę do ogniska. Objaw ten ustępuje po ruszeniu lub rozgrzania silnika. Zaznaczam że oleju i płynu chłodniczego nie ubywa. Patrzyłem też na wtryski i nie ma tam żadnych mokrych śladów ani okopcenia. Zaznaczam że silnik nie stracił mocy. Jedynie na światłach przy biegu jałowym występują jakieś drobne wibracje.
Jeszcze jedno pytanko. Mechanik mówił coś o zamienniku że by poszukać zamiast dwumasy - starszego modelu koła zamachowego. Czy jest to możliwe ???
Ostatnio edytowane przez wolnyprobe ; 11-07-2011 o 10:44
